Enduit de chaux sur bois
il y a 19 ans
Peut on appliquer un enduit exterieur chaux/sable sur un support en bois?
41 réponses
11-20 sur 41 réponses
2/5
1. Enduit de chaux sur bois il y a 19 ans
je suis également intéresse par recevoir de l'information sur les solutions pour la mise en oeuvre d'un enduit à la chaux sur une ossature bois.
Merci jean-eric.benoitatwanadoopointfr
2. Enduit de chaux sur bois il y a 19 ans
salut olivier !
stp, j'aimerais en savoir plus aussi.
merci d'avance et bonne journée !
laurence
3. Enduit de chaux sur bois il y a 19 ans
oups !
j'ai oublié mon adresse...
lcoccyeataoldotcom
4. Enduit de chaux sur bois il y a 19 ans
Je comprends bien que beaucoup soient intéressés, mais je souhaite vous mettre en garde, d'une part sur les aspect réglementaires et d'autre part sur la difficulté de mettre en œuvre des matériaux hydrauliques sur du bois tout en assurant la durabilité de l'un et de l'autre.
Hormis les risques liés à la ré-humidification du bois ou des panneaux à base de bois, vous comprendrez aisément que ces matériaux présentent des mouvements différentiels qui peuvent être important et donc occasionner des fissurations.
De plus il faut compter sur la porosité du matériau, qui transmettra l'humidité à son support.
De très nombreuses pathologies ont été constatées, notamment en ossature bois, consécutives à la pose de crépis sur bois, technique qui requiert des compétences très pointues, une parfaite maîtrise des matériaux utilisés et des échanges hygrométriques, ce qui nécessite dans la plus part des cas une préparation des supports en atelier, avant montage.
Boisphilement votre.
5. Enduit de chaux sur bois il y a 19 ans
Bonjour j'aimerai recevoir aussi vos truc pour mettre de la chaux sur du bois... Aprés plusieurs tentatives c'est toujours un echec merci pour vos trucs isabelle.jorgeatgmaildotcom merci d'avance
6. Enduit de chaux sur bois il y a 19 ans
Je suis également intéressée
Merci de me l'envoyer à [email protected]
Cordialement!
7. Enduit de chaux sur bois il y a 19 ans
Je suis à la recherche d' un panneau bois
qui assure le contreventement extérieur type AGEPAN
mais que je pourrai enduire (matériau respirant)
Pour l' AGEPAN est il possible de fixer un grillage pour l' enduire
Gilles
8. Enduit de chaux sur bois il y a 19 ans
Salut,
Voudriez-vous me faire parvenir votre documentation. Merci pour votre avertissement. J'ai rencontré des difficultés sur un pan en colombage. Cordialement. lams2arobasefreedotfr
9. Enduit de chaux sur bois il y a 19 ans
Bonjour Olivier
Pourrais-je vous demander la formule pour appliquer de la chaux sur du bois?
Merci d'avance
[email protected]
10. Enduit de chaux sur bois il y a 18 ans
J'aimerais également connaitre la technique. Merci de bien vouloir me faire parvenir l'information à l'adresse suivante. Grand merci d'avance. Salutations. Luca Dini:
Email : diniatcelipointit
2/5
