j' ai acheté du bois de très humide
il y a 11 ans
Je viens de m'inscrir sur ce forum parce que je crois pour voir trouver des réponses à mes questions sur ce site spécialisé.
Voici mon problème :
Il y a environ 2 semaines je suis allé à la scierie chercher des poutres (200x100) afin de réaliser un plancher dans mon garage accolé à la maison.
Au moment du sciage et la mise en place (elles reposent d'un côté sur une poutre maitresse et de l'autre sont incrustées dans le mur et scellées, je me suis aperçu que le bois était très humide avec des traces "noir" que j'ai poncé et une forte odeur de "champignon de paris"
Quelques jours après cette mise en place j'ai vu le noir qui revenait et surtout comme de la mousse blanche sur 3 des poutres.
Après contact avec la scierie, on m'a répondu que tous le bois qu'ils ont vendus à cette période (pluie, soleil, pluies...) est comme. Il m'a donné un produit de type xylo...ne que je n'ai pas passé. (il m'a dit que c'était un produit très nocif
Alors mes questions :
Est-il normal de vendre un bois comme ça ?
Y-a-t-il un rique pour la solidité de l'ouvrage
et enfin quelle est la meilleur chose à faire et combien de temps celà peut prendre pour sécher (sachant que se garage n'est pas chauffé)
Y-a-t-il enfin un risque de contagion des champignon à la charpente de ce garage voir même à celle de la maison
5 réponses
1-5 sur 5 réponses
1. j' ai acheté du bois de très humide il y a 11 ans
Alors mes questions : Alors mes réponses
Est-il normal de vendre un bois comme ça ?  est-ce lui qui vous l'a vendu ou est-ce vous qui l'avez acheté ? Vous devez bien vous douter qu'à la scierie, il serait vert comme de l'ail !!!
Y-a-t-il un rique pour la solidité de l'ouvrage  Le bois par lui-même sans doute pas, mais son dimensionnement je ne sais pas !!!
et enfin quelle est la meilleur chose à faire et combien de temps celà peut prendre pour sécher (sachant que se garage n'est pas chauffé) des mois, c'est ça la différence de prix avec les négoces …….. il n'y a pas de mystère !!
Y-a-t-il enfin un risque de contagion des champignon à la charpente de ce garage voir même à celle de la maison NON
2. j' ai acheté du bois de très humide il y a 11 ans
Merci pour votre réponse.
Et bien non, au risque de parraitre peut-être idiot, mais je ne pensais pas avoir du bois humide en passant par la scierie, cela ne m'a même pas traverser l'esprit.
J'ai agit simplement par facilité, la scierie étant à quelques kilomètres de chez moi.
Maintenant je saurais.
Merci en tout cas pour ces informations quand même rassurantes.
3. j' ai acheté du bois de très humide il y a 11 ans
Bonsoir,
Je suis toujours bloqué avec ce bois humide.
Je souhaierais avancer et le traiter avec des produits de type xylo.. et/ou Lasure afin de mettre le plancher.
Toutes les infos que je trouve indiquent que le bois doit contenir moins de 18% d'humidité pour lasuré et traité.
Quelle en est la raison et quelles seraient les conséquences éventuelles si ces produits étaient passé sur un bois plus humide
Merci de votre aide
Christophe
4. j' ai acheté du bois de très humide il y a 11 ans
Avez-vous déjà versé une goutte d'huile sur de l'eau ? que se passe-t-il ? Elle reste dessus et même si vous agitez, elle revient dessus.
Bah ! oui ! c'est con ! mais plus le bois est humide moins le produit pénètre.
De plus, si vous posez un plancher sur du bois humide tel que décrit, le plancher va pomper une partie de l'humidité et vous aurez des emmerdes.
Alors soit vous êtes pressé et il faudrait mieux acheter du bois sec chez le négoce du coin, mais ce ne sera pas le même prix, soit vous attendez un an (ou plus, je ne sais pas) pour poser vos solives.
A vous de choisir !
5. j' ai acheté du bois de très humide il y a 11 ans
Merci encore pour ces réponses.
Les poutres sont scéllées dans la mur d'un côté alors tout démonter et payer une deuxième fois cela bien évidement ne me séduit pas très bien.
J'habite en savoie et en campagne. Ils y a beaucoup de scieries. j'ai agit par proximité et par logique, je n'ai pas songé au prix.
Je reproche quand meme au gars de ne pas m'avoir prévenu, mais bon s'il dit ça à tout le monde il n'en vendra plus.
J'ouvre les fenêtres tous les jours du garage et je vais peut-être essayer de trouver un humidimètre afin de voir un peu où on en est et l'importance de cette humidité.
Je ne pensais pas mettre de solives, mais poser un plancher pin directement sur mes poutres.
Il s'agit juste de stocker un peu d'affaires.
Une question peut-être idiote, mais si j'utilisais une lazure acrylyque : eau + eau cela se mélange non.
Désolé d'insister un peu mais je suis assez emmerdé et je cherche si une solution existe
Christophe
1-5 sur 5 réponses
