Traitement de finition pour des murs en OSB3
il y a 12 ans
J'ai réalisé mes murs pour la plupart en OSB. Je souhaite savoir quel type de préparation il faut faire pour les peindre en final. Merci de vos bons conseils.
Bien cordialement.
Serge
1. Traitement de finition pour des murs en OSB3 il y a 12 ans
L'OSB est un produit brut de structure.
Il n'est pas prévu pour être utilisé en décoration, sauf si l'on souhaite utiliser la structure des lamelles de bois comme élément décoratif. Dans ce cas, n'importe quelle peinture ou vernis ou même teint convient, même acrylique.
Juste une précaution à prendre selon l'OSB. Si vous constatez une sorte de glacis en surface, un léger ponçage s'impose pour éviter les risque de refus de teinte.
