Infiltration d'eau entre parquet flottant et OSB
il y a 12 ans
Nous avons maladroitement renversé une grosse bassine d'eau (10L) sur un plancher qui est composé de lames de parquet stratifiées posées directement sur OSB. Il y a quand même une feuille en "plastique" collée d'origine sous chaque lames.
L'eau s'est infiltrée sous les plinthes et surtout entre l'OSB et ce parquet stratifié.
Les pièces touchées ne sont pas des salles d'eau.
J'ai enlevé un maximum de lattes pour laisser sécher le tout.
Mais des inquiétudes subsistent...
Y-a-t il des précautions particulières pour vérifier l'état de l'OSB avant de le recouvrir ? (temps de séchage etc.)
Y a-t-il des solutions particulières (ex : natte d'étanchéité à poser) pour éviter ce genre d'accidents ?
Merci d'avance
Alex
1. Infiltration d'eau entre parquet flottant et OSB il y a 12 ans
Il faut laisser bien sécher, rien d'autre à faire, un accident est un accident et comme tous les accidents il est occasionnel.
2. Infiltration d'eau entre parquet flottant et OSB il y a 12 ans
Merci beaucoup nous voilà rassurés... j'avais peur de voir l'OSB se déformer ou de devoir passer un produit spécial.
Visiblement 24h après la maladresse (occasionnelle :-) rien ne semble avoir bougé même si des zones sont encore humides.
Alex
3. Infiltration d'eau entre parquet flottant et OSB il y a 12 ans
La seule chose qui puisse arriver, c'est que des lamelles de surface de l'OSB gonflent un peu, voire même que quelques unes se décollent, mais c'est sans conséquence.
