section solive pour plancher bois
il y a 12 ans
je dois réaliser un faux plancher bois pour réaliser mon plafond en BA13.
Ce plancher sera composé du bas vers le haut :
- plaques BA13 fixées à des suspenstes
- film pour isoler de l'air
- solives
- 20 cm de laine de verre entre les solives
- 10 cm de laine de verre sur les solives pour croisement
- cablage électrique
Je souhaiterais avoir un entraxe entre les solives de 0,60 pour me faciliter la pose de la laine de verre. Les dimensions intérieures du bâti sont au plus large de 4,60m et au moins large de 2,60m, le tout sur une longueur de 12m.
Je ne compte rien mettre sur les solives sauf si cela doit augmenter leur solidité. En effet, j'ai lu que de mettre de l'OSB rendait plus solide la structure. Je peux également mettre des entretoises si besoin.
J'ai pensé à mettre du 4x22 avec entroises tous les 1m ou 1,20 pour les plus grandes portées.
Bref, pouvez-vous me dire quelle est la meilleure solution pour ma structure sachant que je pense fixer les solives par scellement dans les murs extérieurs et qu'à certains endroits je vais devoir faire des chevêtres en raison du dépassement des coffres de volets roulants.
1. section solive pour plancher bois il y a 12 ans
Du 38 x 195 suffit largement avec un entraxe de 60 et pour les 4m60 une entretoise à mie portée.
2. section solive pour plancher bois il y a 12 ans
Tout d'abord merci de votre réponse.
Afin de faire moins de trou dans les murs on nous a parlé de poutre muraillère.
Quelle section devons-nous prendre pour cette poutre que l'on fixera au mur avec des T de 50 ?
