Sabots sur muralière Kerto S
Sans faire de dessin il est difficile de s'expliquer.
Voilà je construis un garage avec une toiture végétalisée (10 cm de terre).
Je pars sur 500kg/m2 soit 4,9 kN/m2, sur la plus grande partie les solives feront 5 m de portée donc au minimum ce sera 75x250 et même 100x250 entraxe 40 cm donc près de 2 kN/ml de solive (4,9kN/m2 x 0,4 ml).
Ces solives vont poser d'un côté sur un chainage de béton sur parpaings de 20 l'autre côté sur une muralière posée sur poteau.
Entre chaque poteau il y aura 2 m donc la muralière supporter 12,25 kN/m:
(4,9 kg/m2 x 5 m2/2m) elle sera donc en Kerto S de 45x260 selon http://www.ffebrochure.eu/Finland/finnforest/Kerto_eng/
Chaque poteau supportera donc 2mx12,25 kN/m soit 24,5 kN: en bois 20cmx20cm devrait aller (déjà moins sûr de moi!!!) ou en béton armé de même dimensions.
Questions donc:
- quels supports pour fixer les poteaux au sol (dalle béton de 13 cm) et contre le mur pour éviter le déversement
- quels sabots fixés sur le Kerto pour chaque solive et quelles fixations sachant que chaque sabot supportera: (2kN/ml)x2,5m soit 5kN
merci d'avance de vos conseils
bien cordialement
