Vérif/conseil s/ devis
Bonsoir,
Je viens vous demander conseil. Nous avons acheter une maison ancienne <1948.
Nous avons un rdc, etage et grenier type w. Le RDC contient 3 pièces  (total 47m2), le 1er contient 3 pièces également  pour cette même surface (mais de dimensions différentes, les murs ne sont pas aux mêmes endroits) et le grenier n'est pas encore aménagé (en prévision pour le futur).
Nous voudrions abattre un des deux murs du rdc (de séparation des pièces). La maison fait env 4m de largeur. Les 2 murs existants sont placés au tier de la surface totale. La maison et les murs interieurs au rdc sont en brique pleines et recouvert de placo.
Nous avons fait faire un devis par un artisan de Construction rénovation, il nous propose de remplacer ce mur par une poutre chêne 20 x 20 et deux poteaux en chêne 20x20. Pourriez vous nous dire si cela serait suffisant, sachant également que nous souhaitons aménager les combles plus tard.
Merci de nous dire si ce devis "tient la route"?
N'est ce pas réalisable par nous?
Merci beaucoup d'avance
1. Vérif/conseil s/ devis il y a 18 ans
Bonjour ZEN
Vous êtes avarre de précisions, donc ce qui va suivre est sous réserve de vérifications.
47 m² et largeur 4 m ce qui à priori donne 11m75 / 3 = des pièces de 3m92 de large, ce qui serait donc la bande de chargement de la poutre.
Si on prend pour hypothèse un chargement de 120 kg/m² en permanent et 120 en temporaire (courant pour ce type de bâtisse avec un plafond et des cloisons lourdes) il est tout à fait évident que cette poutre est un très mauvais plan, pour plusieurs raisons :
1) Mécaniquement – Résultat = Taux de flexion 150 % et flèche sous charge 1/125.
2) Parce que du Chêne dans cette section ne sera pas sec et qu'une partie de la flèche en dépendra directement.
3) La réaction aux appuis est de 1900 kg qui seront répartis sur une surface de 200 x 200, charge concentrée pour laquelle il convient de vérifier si le support l'acceptera.
Pour information, il conviendrait de prévoir une poutre en lamellé-collé de section de 135 x 360 mm.
De toute façon, la hauteur ne pourra pas être inférieure à 300 mm et éventuellement une section de 210 x 315 en L/C est possible à condition de trouver un lamelliste qui accepte de le faire à l'unité.
2. Vérif/conseil s/ devis il y a 17 ans
Merci pour les conseils, effectivement je suis novice en la matière..... mais bien vue pour les m2 des pieces!
Cette intervention peut être réalisée par nous?
Doit on installer 1 ou 2 ensembles pour solidifier ce travail? nous avons la possibilité d'en mettre 2 eventuellement)
Ces ensembles sont à fixer de quelle manière dans les murs sachant que nous voudrions mettre une poutre et deux poteaux?
Connaissez vous d'eventuels fournisseurs pour ces poutres lamellés collés?
Merci beaucoup pour vos conseils, j'aurais pu me faire avoir par cet artisan alors!
3. Vérif/conseil s/ devis il y a 17 ans
Bonjour ZEN
C'est un travail lourd !!! Si vous voulez placer la poutre à l'endroit même du refend, il faudra étayer très sérieusement de chaque côté du mur avant de le démolir. Les poteaux devront également être en L/C pour ne pas risquer de rétrécir en séchant. L'assemblage poteau poutre devra être PARFAIT et sans jeu. Il sera très difficile de placer la poutre de 140 kg sur les têtes de poteaux sans jeu, bref ce n'est pas aussi aisé qu'il n'y paraît.
Si vous me dites dans quelle région vous vous trouvez, je vous indiquerai un fabricant.
4. Vérif/conseil s/ devis il y a 17 ans
Bonsoir,
Que veut dire L/C ? J'ai les bras necessaires pour cette charge....  Pourriez vous nous indiquer précisemment comment faire?
Nous habitons dans le 60 oise, mais même s'il faut aller ailleurs ce n'est pas le problème, sinon à 100 km près.
Merci beaucoup pour ces renseignements.
