Poutre kerto
Poutre kerto
il y a 11 ans
Je dois supprimer un mur porteur en brique de 10
Ce mur est entre 2 pièces et supporte un plafond en briquette de 20m carré d un cote tenu par des solives de 4,7m et un plafond de 7,5 m carre de l autre cote avec des solives de 1,7m les solives reposent sur le fameux mur
De plus ce mur monte jusqu au fetage (hauteur en V a 2 metres) et supporte 2 pannes qui sont recouvertes de schingle
Mon idée serait de mettre une poutre en kerto de 39*200 de chaque côté du mur en les encastrant de 10cm dans les murs de la maison , de les boulonner entre elles en prenant le mur en sandwich
Longueur des poutre 4,3m
ensuite couper le mur en dessous
Que pensez vous de l idée
Merci de vos réponses
