dimension poutre kerto amenagement de comble
il y a 19 ans
BOnjour,
Je souhaite connaitre la dimension qu'il me faudrait en poutre KERTO pour un amenagement de comble a savoir la hauteur el la largeur necessaire pour une bonne stabilite du plancher et une fleche minimum.Comble pour deux chambres et une salle de bain et creation d'un escalier, acuellement fermettes industrielles tous les 60 cm
POutre kertos posées sur chenage et mur porteur longueur totale 9,30 metres tous les 0,60 metres.
Hauteur plafond à la toiture 3,25 metres avant travaux pente couverture 35°
Largeur maison 9,30 metres Longueur 13 metres
Plafond brique cloison rez de chaussée en plaques de platres BA 13
Jecrois savoir qu'il faut respecter un certain calcul de charge
Je vous remercie pour votre réponse car je dois prendre une décision très rapide pour le choix de mon prestataire.
6 réponses
1-6 sur 6 réponses
1. dimension poutre kerto amenagement de comble il y a 17 ans
ENTRAITS BAS EN KERTO 36X360
ARBALÉTRIERS EN 38X225
JAMBES DE FORCE EN 38X100
LARGEUR DE L'AMÉNAGEMENT ENTRE JAMBES DE FORCES 5,10 ml
[coordonnées commerciales supprimées par le modérateur]
Cordialement JJB
2. dimension poutre kerto amenagement de comble il y a 17 ans
Bonjour Steve et le pseudo ""pro"" JJB
Cette réponse est fantaisiste, si la portée est de 9m30, la largeur habitable MAXI entre potelet est de 4m90 et c'est vraiment un maxi.
3. dimension poutre kerto amenagement de comble il y a 17 ans
Le mieux est de vous adresser chez Finnforest qui vous calculerons cela précisément.
The Flying Carpenter
4. dimension poutre kerto amenagement de comble il y a 17 ans
On verra l'intérêt que portera le demandeur, aux réponses, parce que le calcul de modification de ferme, c'est en gros 1 h – 1h1/2, mais les gens se rendent pas bien compte !!
5. dimension poutre kerto amenagement de comble il y a 17 ans
JE CONFIRME LA LARGEUR ENTRE REDRESSEMENT DE 5,10
POUR
LARGEUR EXT DE 9,30 ml
PENTE 35°
AXES 0,60 ml
COUVERTURE TUILES MÉCANIQUE
KERTO 36X360
JJB
6. dimension poutre kerto amenagement de comble il y a 17 ans
Bonjour JJB
La règle c'est au maximum L/2 + 30 cm.
Je rappelle par la même occasion que les aménagements de combles sont la première cause de sinistre chez les assureurs !!!!
1-6 sur 6 réponses
