Fabrication et finition d'un plancher de danse démontable en OSB
Salut à tous,
Après pas mal de recherches sur ce site et un peu partout sur la toile, j'ai du mal à trouver des infos concernant mon projet.
Je souhaite fabriquer un plancher de danse démontable de 30m2, avec un budget serré. La surface doit être assez glissante (tango). Le tout sera stocké dans un garage quand il n'est pas utilisé
Je suis parti sur des panneaux OSB3 de 250x67,5 épaisseur 19mm, rainurés pour pouvoir les assembler facilement et sans problème d'affleurage. Des systèmes de clips viendront renforcer le tout, et des liteaux seront vissés dessous pour permettre la pose sur plots de terrasse si le support n'est pas plat. Si vous avez d'autres idées de montage/assemblage, je suis preneur évidemment.
Concernant la finition, j'ai plusieurs possibilités, et c'est principalement là que j'aurais besoin de vos lumières:
- ponçage grain 120, puis 2 ou 3 couches de vitrificateur: la vitrification permettra elle de glisser suffisamment? Supportera-t-elle les talons des danseuses?
- ponçage grain 120, puis fondur et cire: même questions que précédemment.
- suggestions d'un autre type de finition?
Merci d'avance pour vos éclairages
Alex
