charpente tradi sur MOB
il y a 12 ans
bonjour,
heureusement que l on peut se filer des bon coups de mains en tapant du bout des doigts...;)
ma question est: quelle section de poutre peut on mettre sur une MOB de 6m par 15m pour recevoir une charpente à 33%???
Le projet est une maison en L avec une partie ancienne à rénover et une partie en bois. les fondations seront faites sur plots(peut on également faire un systeme de poteaux poutres sur ce type de fondations...???)
l idéal serait de ne pas avoir à mettre des poteaux au milieu pour reprendre la portée...
il y a donc dans l angle à 90° de la toiture, un arretier, une noue, et des arretiers dans la largeur de la maison.
Merci d accorder un peu de temps à mon problème,
cordialement,
1. charpente tradi sur MOB il y a 12 ans
Bon ! Il faudrait remettre les choses dans l'ordre ………. Une maison ce n'est pas la cabane du chien !!! Vous sautez des plots de fondation à la toiture ………… Du coup tout est mélangé.
Structurez votre demande, lieu, altitude, plancher, murs, toiture, type de couverture etc … Et exprimez pour chaque élément une question précise.
Et puis peut-être que le constructeur ou le charpentier est à même de vous répondre.
