plan ossature bois
Je vais remplacer ma porte de garage par une fenêtre.
Au lieu de faire du béton je vais faire une ossature bois.
Pouvez-vous me valider le plan de montage des montants ?
pour infos je vais poser la fenêtre et le volet a l'interieur (pose en applique) et le volet sera contre la poutre béton. Je dois donc poser la fenêtre a 23 cm de l'extérieur. je penses donc pour récupérer l'écart prendre des montants de 220 X 45 (montant en jaune) pour le reste en rouge montant de 145 X 45.
Je vais mettre de l'osb sur l'ossature bois et du bardage sur toute la façade.
Pour le bardage que pensez-vous de celui qui est en plastique ?
Merci pour vos conseils
