Comment peut-on plier du bois ?
il y a 12 ans
Bonjour ,
Je suis actuellement sur la fabrication d'une maquette en bois et j'ai rencontré un petit problème pour plier mon bois.
Sur la notice il est noté : " Humidifiez le légèrement et ajustez-le sur la voute de proue à l'aide d'un fer a souder électrique ... "
Mais après un essaie mon morceau de bois c'est craqué en deux ... j'aurais aimé savoir commment faire pour que ce bois puisse se plié et la technique , sachant que lebois mesure 13,2 cm et que l'arc de cerle est large de 4 cm.
Merci d'avance !
1. Comment peut-on plier du bois ? il y a 12 ans
Bonsoir, je pense que votre bois n'était pas assez imbibé, essayez de le laisser tremper plus longtemps dans un récipient avec de l'eau chaude, en suite idéalement il faudrait pouvoir le bloquer à une extrémité avec un petit serre-joint si cela vous est possible, et commencer à le mettre en forme progressivement avec la pointe d'un fer à repasser et une fois cintré bloquer l'autre extrémité le temps du séchage. Si vous rencontrez un problème n’hésitez pas.
Bonne soirée et joyeux Noël !, Jean-François.
