MEZZANINE
je viens de realiser l'achat d'un logement ou le constructeur à réaliser une mezzanine en bois, celle ci me semble assez flexible, explications:
longueur de porter des chevrons 3280mm entre mur et poutre porteuse, espacement entre les chevrons 350MM ( je parle bien de l'espace entre les chevrons et non de l'entraxe), section des chevrons 120X120mm, quel poid peux porter cette mezzanine. le plancher est en pin 22MM. Pour gagner en accoustique est afin de pouvoir ammenager une salle de bain, je desir mettre un isolant mince de 2mm, type sous couche pour parquet est de poser par dessous un tripli de 19mm, es ce une bonne solution?
merci pour vos reponses !!
karl
