lancher garage
lancher garage
il y a 13 ans
bonsoir
j'aimerais mettre un plancher au dessus de mon garage  Pour une portée de 6 m quel
sections de solivage peut on mettre et quel entraxe ?sur ces solives j’ai prévu de mettre de l'osb de22mm en  2050  de long  et je veux y entreposer du foin et du bois de chauffage
Je vous remercie par avance de vos précieux conseils
  JG
23 réponses
1-10 sur 23 réponses
1/3
1. lancher garage il y a 13 ans
6m c'est beaucoup ,surtout pour du stockage !
En prenant une charge de 250kg/m² (on y arrive vite) , et en n'étant pas trop rigoureux sur la condition de fléche (1/375éme), il faudrait des solives 12x30cm entr'axes 41cm (resineux C18 commercialement sec)
2. lancher garage il y a 13 ans
Bonjour, 6m de portée par combien ?
Cordialement, Jean-François.
3. lancher garage il y a 13 ans
12m
cordialement
4. lancher garage il y a 13 ans
sinon des poutrelles métalliques?
5. lancher garage il y a 13 ans
Re
Ca offrirait dejà plus de possibilités!
-1ére solution : solivage totalement métallique portée 6 m
IPE 140 tous les 27cm , ou,
IPE 160 tous les 45cm , ou,
IPE 180 tous les 72cm
-2éme solution: solivage bois sur poutres maîtresses metallique IPE 300 portée 6 m , espacées de 4,00m et solivage bois 7,5 x 22,5 portée 4,00m entr'axes 40 cm.
6. lancher garage il y a 13 ans
sinon poutrelles  précontraintes + hourdis ou entrevous
7. lancher garage il y a 13 ans
bonsoir
vous en pensez quoi faisable ou pas!!!!
cordialement
8. lancher garage il y a 13 ans
Re
Faisable .....probablement .........mais ce n'est plus de mes compétences
Cdt
9. lancher garage il y a 13 ans
merci quand même
cordialement
10. lancher garage il y a 13 ans
bonsoir
Et si je mettais des 100x200 avec entraxe de 300 avec sur une longueur de 3000  du bois en travers entre chaque solive  pour réduire la flèche .
d'avance merci
JG
1/3
