TERRASSE - PLAGE EN BOIS
Bonsoir Djimu,
Conseil d'un professionnel :
La dalle béton n'est pas forcément indispensable. Car si tu veux en faire une, tu dois purger le terrain (décaper sur une hauteur de 40cm et mettre du gravier), faire un fond de forme compacté ( égaliser ton gravier et compacter) et couler ta dalle pour être conforme aux normes en vigueur. Inconvénient de la dalle, l'eau ne pénètre pas dans le sol pour réalimenter la nappe .
Si tu considères que ton sol est suffisamment stable (c'est à dire non remblayé récemment) tu peux faire une structure sur sol stable :
La solution préconisé par le guide de pose des terrasses en bois est de décaper la terre végétale (5 à 10 cm), mettre du désherbant, mettre le géotextile en recouvrant les bandes aux jonctions ( 20cm) et utiliser des plots réglables en PVC puis des lambourdes, de la bande bitumineuse et enfin le platelage.
Les plots recommandés sont des 40 à 65mm (2,5 cm de plage de réglage), la lambourdes 58x58 avec un plot tous les 75 à 80 cm et espacés de 59cm pour le platelage en Pin de 27/120 ou en Ipé de 22/145mm
Si tu utilises de la lambourde de  58/80, l'espace est de 1m.
Utilise des lambourdes en Classe 4
En cas de problème avec le sol (légers tassements) l'ouvrage ne risque rien car il est en bois et il se déformera avec le sol. Tu pourras toujours démonter des lames et recaler.
N'oublie pas que tu es en aménagement et non en construction, ce qui fait que quoiqu'on te dise, aucune assurance ne couvrira les déformations.
Si ton sol n'est pas bon, fais des plots en béton et créé une structure autoportante avec poutres porteuses et solives.
Attention , l'épaisseur de la terrasse est de 45 à 50cm.
Prévoir un plot par carré de 3,50m
Si tu es intéressé, tu peux télécharger le tarif des matériaux sur le site de l'entreprise où je travaille. Nous avons d'ailleurs quelqu'un qui est basé à Alès et qui pourrait te conseiller.
Bon courage pour ton ouvrage
17 réponses
11-17 sur 17 réponses
1. TERRASSE - PLAGE EN BOIS il y a 16 ans
Pour répondre à Djimu, on peut se procurer un guide de construction de terrasse en bois à cette adresse : http://www.terrasse-bois.info/
Tu n'es pas obligé d'acheter ce guide car le site contient déjà beaucoup d'informations. Mais je te le recommande. sinon contacte-moi [email protected]
Comme le dit Marc-André, c'est dommage de faire une dalle en béton. C'est cher, c'est énergivore, cela fait une surface étanche de plus qui va alimenter les égouts. En plus, une dalle en béton cela ne se supprime pas facilement.
Le choix entre plot en PVC ou plot béton est fonction de la hauteur de la terrasse. Pour faire un plot béton, il fauyt creuser à la tarière puis finir avec un coffrage en PVC ou carton. tout cela est expliqué en détail dans le guide du site cité plus haut.
Les parpaings creux, il faut éviter. C'est fragile et c'est difficile de fixer correctement dedans.
Oui c'est une bonne idée d'intercaler des cales en PVC mais pas du shingles.
Le nombre de vis pour fixer les lames dépends de tas de paramètres. Difficile de résumer ici. Cela dépend notamment si tu prends une essence stable ou pas.
Le diamètre et la longueur des vis dépend aussi de plusieurs paramètres : épaisseur du platelage, stabilité, largeur, etc. Va voir sur le site que j'ai cité plus haut.
Pour l'ipé, il faut absolument prépercé et même réaliser un entonoir avec un outil spécial. Ne fait pas l'erreur que commet de nombreux apprentis bricoleurs qui improvisent.
2. TERRASSE - PLAGE EN BOIS il y a 16 ans
A l'intention de Naouack
Pourriez-vous me contacter ? C'est au sujet de vos plans et de votre site, j'ai une proposition à vous faire
[email protected]
3. TERRASSE - PLAGE EN BOIS il y a 15 ans
Pour alimenter la discusion je vous propose d'aller voir sur http://bertrand.terrasse.free.fr
Une pose sur parpaing "plein"
Bertrand
4. TERRASSE - PLAGE EN BOIS il y a 15 ans
Je suis le gérant de la société NET-IMPORT, société spécialisée dans le bois (terrasse, bardage, parquet, bois bruts, plots, avivés, etc...) et je vous invite à nous consulter pour obtenir des conseils techniques gratuits à ce numéro : 06 24 94 14 71
Pour information, nous vendons absolument toutes les essences de bois pour la terrasse et/ou Deck... et nous avons testé toutes les vis inox vendues en France...
Nous sommes importateur et courtier (le N°1 de la terrasse en France).
Ces renseignements sont totalement gratuits.
Dans l'attente de vous parler.
www.net-import.com
E.MAGDELAINE
5. TERRASSE - PLAGE EN BOIS il y a 14 ans
J'ai fait la mienne sur plots bétons, vous pouvez la voir à l'adresse de mon blog :
http://mamaisonsolaire.over-blog.com
6. TERRASSE - PLAGE EN BOIS il y a 13 ans
c'est vraiment sympa, j'imagine bien la somme de travail.
Chapeau !
Vous avez pris quel diamètre pour les plots béton ?
enfoncés dans le sol ? ou posé sur un "paté" de béton plus large que le plot ?
7. TERRASSE - PLAGE EN BOIS il y a 13 ans
Bonjour ,
J'ai réalisé ma terrasse bois sur plots bétons, 70m2.
Tous les détails sur mon blog :
http://mamaisonsolaire.over-blog.com/
Cordialement,
Nicolas
