PLAGE BOIS DE PISCINE HORS SOL
Je projette de construire une plage en planche d'IP, autour de ma piscine hors sol. Le principe étant d'enfouir 4 poteaux (d'environ 1.20 de hauteur hors sol) en bois, dans la terre sur une semelle beton puis couler du beton dans le trou environ 50 cms de profondeur, puis poser 2 poutres paralelles (5 à 6m) sur ces poteaux puis poser tous les 50 cms des madriers (3.50 m) reliant les 2 poutres posées sur les poteaux, enfin poser mes planches d'IP.
Mon probléme est que je ne sais pas quelle section je dois acheter pour les poteaux, les poutres et les madriers, sachant que ce plancher fera donc 5 à 6m de long sur 3.50 de large et qu'il supportera son poids + le poids de 10 personnes maximum, pouvant se déplacer.
Si quelqu'un peu m'aider je lui en serais fort reconnaissant.
FESTOOL
1. PLAGE BOIS DE PISCINE HORS SOL il y a 16 ans
bonjour,
tout dépend de l'essence de bois utilisée. Nous avons l'habitude de faire ce genre de système avec des poteaux 10/10 ou 12/12 en angélim vermilho (encore plus dense que l'IPE ou le Cumaru).
En pin autoclave CL4 et non sapin seulement CL3, il est préférable de passer en 15/15.
Salutations .
concept bois 34
