construire un appentis
il y a 12 ans
Je dois construire un appentis de 4,3m par 4,2m environ et à versant unique.
Il sera adossé à un mur de ma maison - ce mur s'arrête à 3,50m de hauteur (il y a une terrasse dessus) et je compte y poser directement dessus les chevrons et les arbaletriers.
A angle droit d'un côté, j'ai un autre mur (de cloture) de 2,20m de haut
Au point haut de l'appentis on sera donc à 3,50m et au point bas à 2,20m, la pente devrait suffire.
mes questions portent sur la charpente. Je compte utiliser du chêne et  mettre 2 arbaletriers, l'un appuyé sur le mur de cloture, l'autre sur une poutre de soutien. et une panne sablière à 2,2 m entre le mur et la poutre de soutien. Le tout boulonné ensemble et sur les 2 murs. Compte tenu des mesures de l'appentis, cela est il suffisant comme ossature ? je voudrai éviter de mettre 2 poutres de soutien, mais je peux si necessaire ralouter une panne intermediaire.
- pour la section de la poutre de soutien, 20 x 20 ça va?
- pour la section des arbaletriers 14 x10 c'est suffisant ?
- pour la section de la panne sablière 25x7 également suffisant ?
Merci par avance pour votre aide
R.
1. construire un appentis il y a 12 ans
Il n'y a vraiment personne qui puisse m'aider ?
je voudrai faire cela avant les pluies d'automne.... :)
merci
2. construire un appentis il y a 12 ans
Bonsoir à tous
c'est si compliqué que ça mes questions ?
personne peut m'aider sur la section des pannes ?
please...
merci
3. construire un appentis il y a 12 ans
bjr faites peut etre un petit croquis pour que ça soit plus parlant
4. construire un appentis il y a 12 ans
ok, voici une photo, avec les pannes et poteaux virtuels. Ce doit être plus parlant.
au niveau des dimension j'ai changé un peu afin d'integrer la porte sous l'appentis.
En largeur on est toujours à 4,3 m et en profondeur finalement on est à 5,4m.
image host
