dimensionnement charpente
Je suis dans le calcul de sections pour la charpente de mon projet.
voici les données:
Lieux : Littoral département du Nord
Altitude 0m.
la maison fait 13 m de long sur 7m de large
Pour la charpente j'ai mes deux pignons ainsi que deux fermes.
Voici les distances entre fermes et pignons:
pignon - 5 m -ferme - 3,5 m -ferme - 4,5 m - pignon.
pente de la toiture : 30°
couverture : panneaux Agepan (10 kg/m2) + bac acier (10kg/m2)
isolation : ouate de cellulose (15kg/ml2), insufflée dans l'épaisseur des chevrons (300 mm).
parement intérieur : BA 13 (ou fermacell).
Je pensais à des fermes latines avec contrefiche.
Quelles sections pour les pièces des fermes ainsi que pour les pannes ?
Faut-il 1 ou 2 pannes intermédiaires ?
Merci d'avance.
