Section pour poutre
Section pour poutre
il y a 13 ans
Salut
Je désire Faire un plancher à l'étage qui supportera 2 chambres avec parquet flottant sur OSB3 ep22
Il y aura des cloisons seches BA13.
Le dessous sera un plafond de lambris résineux.
Pour ce plancher,dont les mesures sont: 3000x12000, j'envisage (afin de limiter le nombre de solives à encastrer),de mettre 5 poutres dans la largeur (entraxe 3000) ,et ensuite de poser des solives dessus (dans le sens de la longeur donc)
jaimerais  savoir quelle section devront avoir les poutres et les solives.
merci
6 réponses
1-6 sur 6 réponses
1. Section pour poutre il y a 13 ans
Poutres de portée 3000 avec entraxes également de 3000, section 100 x 300 – réaction aux appuis 1170 kg – surface d'appui 100 x 100
Attention, n'accepter que du bois à 14% maxi.
Solives de portée 3000 entraxes 500 pour OSB 3 de 18 mm en 2500 x 675 – Section 63 x 175 mm
2. Section pour poutre il y a 13 ans
Merci pour ces renseignements
3. Section pour poutre il y a 13 ans
Salut
On me propose du meleze comme essence, à ce que j'en lis, ça semblerait etre le bois idéal !?
4. Section pour poutre il y a 13 ans
Certes, mais dans cette section, il ne sera pas sec.
5. Section pour poutre il y a 13 ans
Effectivement,ce sera du "frais de sciage" dixit le gérant de la societé (qui semble pourtant posseder des étuvoirs..)on ne me propose pas,meme moyennant plus-value, de le secher.
En pratique, est'il possible d'obtenir du bois sec lorsque l'on fait des sections qui necessitent d'etre coupées à la commande?
Si vraiment j'utilisais de ce bois,quels seraient les conséquences?
Ne vaudrait'il pas mieux se tourner vers du KVH,qui lui est garanti sec ?
merci du partage d'expérience
6. Section pour poutre il y a 13 ans
Restez donc Français et achetez du lamellé collé, c'est quand même bien plus simple, ce sera sans doute du 110 x 315 ou approchant
1-6 sur 6 réponses
