Planchers créés il ya 20ans
Je refais l'électricité dans des combles aménagés il y a 25 ans et je suis perplexe sur le plancher créé.
Il y a 3 parties une aménagée entre un mur en parpaing et une ferme, une autre aménagée entre 2 fermes et une non aménagée entre une ferme et un mur en pierre.
je désire aménager l'ensemble.
Les 2 fermes sont en W, les parties aménagées avec un plancher agglo 22 mm, isolation toiture laine de verre 240mm + placo. Murs sur ossature placo et laine de roche 100mm. Tuile marseillaise sur latte.
2 vélux 98 *78
Comble perdu sur double couche croisée 200mm laine de verre. il y avait un bureau et une chambre. on passe d'une partie aménagée à une autre en enjambant les contrefiches. Accès par une échelle de meunier
Poinçon de 2.5 m (205 par 72 mm)
entrait de 7.4 m de portée (237 par 65 mm)
contrefiche de 1.7 m environ (13.4 par 72 mm)
arbalétrier constitué de double poutre espacé de 44 mm (longueur environ 4.4 m (155 par 72mm)
2 pannes de chaque côté + panne faitière et sablière
Les planchers arrivent à 6 cms du haut des entraits
plafond en brique platrière tenue par entretoises de portée de 3,06 m (127 par 32 mm) au nombre de 15 fixées entre les entraits ou entre entrait et mur porteur par une solivette courant le long des murs environ 7'4 m (127 par 32 mm).
espace de 2 cm entre brique et entretoise pointée sur entrait et solivette + crochet tous les mètres. entretoises renforcées au centre par planche de dimension identique au entretoise (127 par 32mm)
Le plancher de la première partie ferme mur parpaing a été vissée sur les entretoises doublées par des entretoises identiques vissées en partie 1/3 inférieures. pas de fixation en rive.
Le plancher de la seconde partie a été fixée sur bastaing fixé par sabot sur les entraits entre chaque entretoise et les planches de renfort a priori coupées. Je ne connais pas le nombre de bastaing au total ni leur entraxe.
D'après ce que j'ai lu, ce n'est pas orthodoxe malgré le fait que cela tienne depuis plus de 20 ans sans effet trampoline.
je désirerais mettre de l'osb 3 avec des bastaings de 63 * 175 entraxe 350 pour un plancher supportant un bureau, une chambre et un dressing.
le problème c'est que je désirerais garder le plafond existant avec les entretoises. et je ne vois pas comment fixer les bastaings avec les solivettes et les entretoises actuelles.
-puis je renforcer l'ancrage des solivettes (avec quels moyens) sur les murs puis coupés l'espace ne tenant pas d'entretoise et mettre ainsi un sabot entre mur et entrait et bastaing ?
ou mettre une muralière (demi bastaing au dessus de la solivette) puis fixé le sabot sur les 2 et mettre alors les bastaings (quelle fixation)
dans les 2 cas, sabots entres les 2 entraits et bastaings 63*175.
Je sais que cela fait porter la charge sur la charpente ......mais je ne vois pas comment faire sans tout casser et sans budget excessif
images
http://www.archive-host.com/files/1025513/b7d9fabfabe0f4cc12b60866c020bebfbbb6ceee/IMG_4634.JPG
http://www.archive-host.com/files/1025505/b7d9fabfabe0f4cc12b60866c020bebfbbb6ceee/IMG_4631.JPG
http://www.archive-host.com/files/1025511/b7d9fabfabe0f4cc12b60866c020bebfbbb6ceee/IMG_4638.JPG
http://www.archive-host.com/files/1025510/b7d9fabfabe0f4cc12b60866c020bebfbbb6ceee/IMG_4640.JPG
plans
fichier google sketchup
http://www.archive-host.com/files/1025529/b7d9fabfabe0f4cc12b60866c020bebfbbb6ceee/charpente.skp
http://www.archive-host.com/files/1025519/b7d9fabfabe0f4cc12b60866c020bebfbbb6ceee/charpente_totale.pdf
http://www.archive-host.com/files/1025517/b7d9fabfabe0f4cc12b60866c020bebfbbb6ceee/bastaing.pdf
http://www.archive-host.com/files/1025521/b7d9fabfabe0f4cc12b60866c020bebfbbb6ceee/entretoise.pdf
merci
nono
