renforcement du plancher
j'ai un souci, je viens de faire traiter mon plancher (par un pro) car j'avais des capricornes dans mes solives le problème c'est que pour pouvoir faire le traitement ils ont été obligé de retirer une partie de la couche supérieur du bois.
De ce fait les solives ne sont plus de niveau pour accueillir mon plancher... j'ai pensé a une solution et je souhaiterais savoir si cela est possible et dans quel condition :
Mise en place de tasseaux (32 x 50) sur les anciennes solives (avec entraxe des solives de 400 a 600) de façon perpendiculaires avec une entraxe de 300 a 400 pour accueillir le plancher (osb 2 18).
Mes inquiétudes sont es que cela ce fait, si oui puis-je le faire dans ces conditions et les mesures des tasseaux sont-elles suffisante?
Merci d'avance, cordialement.
