auvent (carport)
je réalise un auvent (carport) de 3m x 2m à une seule pente, avec un côté prenant appui sur une muralière fixée dans le mur de mon pavillon et de l'autre côté en appui sur une poutre en chêne de 15cm x 15cm elle-même posée sur de poteaux en chêne de 15x15 espacés de 2m40 (entraxe).
La muralière (madrier de 63 x 145 long 2m90) sera fixée au mur (dans du béton plein) à l'aide de 7 chevilles Fischer TAM 10 S données pour résister à 940 kg de cisaillement.
L'écartement entre la muralière et la poutre sur lesquels viendront s'appuyer les chevrons (63mmx75mm) est de 1m70.
Sachant que je suis en région parisienne et que le "toit" du auvent aura une seule pente (20 degrés) et sera constitué de tuiles double romane, mes questions sont les suivantes:
-Combien me faut-il utiliser de chevrons de 63x75 (quel écartement)?
-Le nombre de chevilles pour fixer la muralière est-il correct? (personnellement je ne souhaite pas utiliser de scellements chimiques).
Si j'ai oublié de fournir des renseignements dites-le moi.
Merci pour vos réponses
