doublage solive enchevetrure oui ou non ?
bonsoir je renove un deuxieme plancher apres avoir mise en oeuvre les conseils de boisphile pour le premier dont je suis tres satisfait en terme de rigidité merci encore.
ce plancher sera fait comme sur le schéma (peut etre pas)
entraxe solive 50 cm
porté 5 m
section solive 25*10
largeur chevetre 96cm
entraxe solives chevetre 50cm
la ou j ai un probleme c'est sur la section des solives de chevetre perpendiculaires aux solives principales qui reposeront sur une corniche en béton de 15cm de large et 20 de haut mais plus bas de 10cm que les solives principales ne m'autorisant que des solives de chevetre de 10 cm de haut ou du 15 cm entaillé J'avais pensé à du 15*10 l'entraxe est il ok
Dans cette configuration faut-il doubler la solive d'enchevetrure?
merci d'avance
