Structure terrasse bois
il y a 13 ans
Je suis en train de plancher sur le future construction de ma terrasse bois, je me pose quelque question plus particulièrement sur la section des lambourdes et de manière générale la structure.
Vous trouverez ci-dessous un petit croquis de ce que j'ai prévu pour le moment. N'y connaissant rien je préfère prendre des infos a droite à gauche.
Les plots sont des plots maconnés déjà en place.
Le platelage serait en 28*140.
Mes questions sont :
1 - Pensez vous qu'avec cette structure il y aura un effet ressort ?
2 - Suis-je obligé de fixer les lambourdes sur les solives ou est ce que je peux les fixer entre les solives à l'aide d'équerre.
3 - Avez vous d'autre solution qui permettrait d'économiser du bois ?
Le problème avec cette façon de faire c'est qu'en hauteur j'aurai donc 150 + 145 +28 = 323 mm entre le plot et la terrasse fini j'ai peur que ca dépasse les seuils des fenetres.
D'ou la question 2 qui me permettrait de gagner 145 mm.
Voici le croquis :
http://img687.imageshack.us/img687/4952/croquisterrasse.jpg
Merci pour les réponses que vous pourrez m'apporter.
François
