quelle est la surface minimale d'appui d'une poutre?
il y a 14 ans
Je souhaiterai poser 2 poutres( Portée poutre 3m, section 63X175) sur un poteau (100 X 100) pour faire un angle droit.
(En fait 4 poutres sur 4 poteaux formant un carré.)
Quelle doit être la longueur minimale d'appui de la poutre sur le poteau?
Y a t il une regle en la matière?
Quelle est la solution la plus résistance (mécanique):
Vaut-il mieux :
Tailler les extrémités à 45° pour faire l'angle?
Faire des coupe à mi-bois (mais dans ce cas la resistance n'est elle pas reduite de moitié?)
Merci de m'éclairer sur ce sujet.
Gaetan.
10 réponses
1-10 sur 10 réponses
1. quelle est la surface minimale d'appui d'une poutre? il y a 14 ans
Il s'agit de poutre ne bois naturellement...
Et en pin.
2. quelle est la surface minimale d'appui d'une poutre? il y a 14 ans
De quel projet s'agit-il ? Charpente, solivage ?
3. quelle est la surface minimale d'appui d'une poutre? il y a 14 ans
L’appui réglementaire est de la moitié de l’épaisseur de la poutre avec un minimum de 50 mm.
Donc dans votre cas c’est 50 mm, donc un poteau de minimum 63 + 50 = 113 x 63 soit en gros un 75 x 225 déligné en deux et raboté.
Bien sur il faut vérifier la compression mais avec des portées de 3m ça devrait passer, 5 x 6.3 x 23 = 724 kg c’est-à-dire que chaque poutre ne doit pas porter plus de 1448 kg. Ensuite il faut vérifier le flambement du poteau selon sa hauteur…………………………..
4. quelle est la surface minimale d'appui d'une poutre? il y a 14 ans
Merci de vos réponse précises.
Au moins on a du renseignements au caractère d'imprimerie!!
724 kg c'est la compression maxi que peut encaisser la poutre sur sa surface d'appui( soit 23kg/cm2)?
Pour le flambement, je ne connais évidement le calcul, les poteaux feront 2 m de haut.
Des poteaux en pin.
Quelle est la regle de calcul ?
Merci.
5. quelle est la surface minimale d'appui d'une poutre? il y a 14 ans
Boisphile,
La moitie de ma poutre là c'est 175/2 (soit 87mm ) non?
La poutre se pose bien dans le sens de la hauteur la plus importante ou je fais erreur?
Cela donnerait donc un poteau de section minimum de 150 (87+63) X 63 non?
6. quelle est la surface minimale d'appui d'une poutre? il y a 14 ans
Wandak,
Désolé de ma réponse tardive, il s'agit de solivage.
Avez vous une idée du meilleur assemblage possible?
7. quelle est la surface minimale d'appui d'une poutre? il y a 13 ans
Epaisseur de la poutre = largeur de la poutre
Ce n'est donc pas sa hauteur.
Mais la règle dit que l'appui est au minimum de 50 mm. Ce qui s'applique à votre cas.
Oui, on place la poutre (ou la solive) dans le sens de la hauteur comme ceci : []
Pour le flambement, je pense qu'avec les sections proposées par Boisphile, vous êtes tranquille avec vos 2 m !
Pour vos assemblages, si l'esthétique n'est pas un souci, vous pouvez utiliser des équerres Simpson en demandant exactement celle qu'il vous faut au revendeur. Je suppose que vous en aurez également besoin pour bien maintenir vos poteaux à la verticale.
8. quelle est la surface minimale d'appui d'une poutre? il y a 13 ans
Merci Wandack
Les équerres seront utiles pour éviter un "versement" de l'ensemble en cas de poussée horizontale.
Les sections de poutre et solive m'assureront la résistance mécanique verticale, mais sans équerre le risque que la structure " ripe " est réel non?
Je pensais mettre des pièces de bois entre le poteau et la poutre mais on m'a dit que cela pourrait affaiblir le poteau et surtout serait moins efficace que les équerres.
9. quelle est la surface minimale d'appui d'une poutre? il y a 13 ans
Les équerres Simpson ont fait leurs preuves, pas de souci. Bien demander les clous qui vont avec. Sinon, un charpentier peut toujours faire des assemblages traditionnels invisibles mais cela a un prix.
10. quelle est la surface minimale d'appui d'une poutre? il y a 13 ans
Merci a tous pour ces conseils.
J'en ferais bon usage.
