Mise en oeuvre ouate de cellulose dans un solivage ?
il y a 14 ans
J'ai prévu de réaliser un plancher porteur ( 8x20cm, entraxe 50cm, longueur 4m, largeur 6m) et de fixer de l'osb 3 en 18mm dessus et du ba 13 dessous.
Les questions :
- une fois mise en place les solives est ce qu'un pare vapeur contre latté en 18x40mm sous les solives est suffisant pour supporté les 20 cm de ouate de cellulose déversé manuellement entre les solives ?
-Si oui quel PV?
-Si oui les plaquistes pourront ils se fixer sur mes contre lattes après ?
-Si non est ce que je peux déverser la ouate directement sur le ba 13 ?
-Si non comment faire sans surcharger mon solivage ?
Enfin ce plancher porteur sera un grenier sous comble (encore 2m50 jusqu'au faitage) non isolé (on voit le pare pluie) : Que penser de ce type d'isolation choisi (cad 20cm ouate déversé manuellement de 35kg/m2 de densité entre solive ) pour isoler les pièces du dessous ?
Merci d'avance
1. Mise en oeuvre ouate de cellulose dans un solivage ? il y a 14 ans
J'ai tourné sur le web et sur des sites de fournisseur et je ne trouve pas de réponse ...
et vous ? ;-)
2. Mise en oeuvre ouate de cellulose dans un solivage ? il y a 14 ans
Bonjour monsieur,
Je suis professionel dans la mise en oeuvre de ouate de cellulose, je suis de Côte d'or? Vous pouvez me contacter au 06.21.70.87.79.
Cordialement,
Franck
3. Mise en oeuvre ouate de cellulose dans un solivage ? il y a 14 ans
merci pour l'intérêt que vous portez au forum Bois.com.
Afin d'en respecter la charte, nous vous remercions de communiquer vos coordonnées professionnelles via vos adresses mails personnelles.
Merci de votre compréhension.
Bien cordialement,
