probleme de section de poutre
il y a 14 ans
bonjour a tous,je suis en train de réaliser un batiment de 20m2 et j'arrive a la toiture.
j'avais prévu de mettre des canalit recouvertes d'une canal mais lorsque je demande la section des poutres a mon fournisseur, il  me propose des poutres de 10/22.
Les portées sont de 5.80 m pour une largeur de 3.50 m.
Les conseils de mon fournisseur sont ils corrects ou bien me propose t-il ce qu'il a de mieux sur son dépot.
merci pour vos réponses.
5 réponses
1-5 sur 5 réponses
1. probleme de section de poutre il y a 14 ans
Bien improbable pour une telle portée !
Avant d'aller plus loin dans les calculs , precise nous la pente de toiture , ta localisation , ton altitude et l'entr'axes des pannes .....
Plafond isolé en sous face ?
A te lire
2. probleme de section de poutre il y a 14 ans
salut et merci d'avance pour vos conseils.
20 % pour la pente
dans le Tarn (sud ouest)
Altitude 175m
entraxes 1.10 m
3. probleme de section de poutre il y a 14 ans
oups!! j'ai oublié l'isolation
ce sera de la ouate de cellulose soufflée dans l'épaisseur de la panne.
je suis parti sur 20 cm avec un poids de 10kg par m2 et une sous face osb de 16 mm.
4. probleme de section de poutre il y a 14 ans
Re
C'est bien ce que je pensais , 5,80m de portée c'est vraiment beaucoup , ton fournisseur s'est planté , en bois qualité C18 , il te faut du 10x30
Ci joint la sortie logicielle du calcul de pannes
Upload image
5. probleme de section de poutre il y a 14 ans
merci daniel pour ton avis, je vais de suite  changer mon fusil d'épaule.
Et bravo a ce site et a tous les participants de ce forum.
1-5 sur 5 réponses
