Plancher bois porteur ?
il y a 14 ans
Nous envisageons d'aménager les combles de notre maison de 1958 (charpente traditionnelle) pour créer deux chambres d'enfant et une buanderie.
Nous avons reçu deux charpentiers, l'un nous a dit qu'il fallait renforcer le plancher existant; l'autre nous a dit qu'il était porteur et qu'il suffisait de poser du CTBH 22mm (ou de l'OSB3 18mm) sur bande phaltex sur le solivage existant (en laissant l'isolation de laine de roche existante). Il semble d'après lui que le seul risque si les enfants (7 et 10 ans actuellement, mais ils vont grandir !!) sautent fortement sur le plancher est des légères fissures dans la peinture du plafond du RDC (brique sous le solivage).
Voici quelques données chiffrées:
Portée future chambre 1 : 3600mm (largeur de mur extérieur à mur de refend)
Portée future chambre 2 : 3000mm
portée future buanderie : 2800mm
Entraxe : 330mm
Largeur solive : 30 mm
Hauteur solive 180 mm
Pensez-vous que cela soit dangereux d'aménager sans renforcer le plancher ?
Merci d'avance,
Sincèrement.
1. Plancher bois porteur ? il y a 14 ans
c'est tout juste bon pour la portée de 2m80 et pas plus !
et encore, il faudra lambourder car 30 mm ce n'est pas assez large !
2. Plancher bois porteur ? il y a 14 ans
Merci pour votre réponse Brico 70.
Donc, il vaut mieux installer un plancher porteur ou lambourder, solution à étudier.
Cordialement.
3. Plancher bois porteur ? il y a 14 ans
attention, ce n'est pas le lambourdage qui rend un solivage porteur ou non ! c'est bien le solivage qui doit, dès le début, être conçu pour être habitable.
4. Plancher bois porteur ? il y a 14 ans
Voila ce qu'il en est objectivement :
Portée 3600 – flèche sous charge 1/250 – comptez une déformation de l'ordre de 15 mm au milieu
Portée 3000 – flèche sous charge 1/430 – comptez une déformation de l'ordre de 7 à 8 mm au milieu
Portée 2800 – flèche sous charge 1/520 – comptez une déformation de l'ordre de 5 à 6 mm au milieu
Conclusion : C'est OK pour les portées de 3000 et 2800
Ce sera très très souple pour celle de 3600
Conseils : Pour renforcer la portée de 3600, procurez-vous de la solivette en 38 x 175 – Procurez-vous des boulons de charpente diamètre 12 mm x 80 à corps lisse et des rondelles larges diamètre 12-35 – Coupez les solivettes de telle sorte qu'elle viennent au plus près de la fixation des solives existantes – Posez une solivette à coté de chaque solive de telle sorte que leurs rives supérieires soient à l'arase – Maintenez avec un serre joint à chaque extrémité – percez deux trous de 11.5 de la façon suivante : Le premier situé en bas à 120 mm de l'extrémité de la nouvelle solivette et 36 mm du bord inférieur – Le second en haut à 160 mm de l'extrémité et à 50 mm du bord supérieur – enfoncez les boulons au marteau engagez rondelle et écrous et serrez de telle sorte que les rondelles s'impriment dans le bois.
Plantez quelques pointes en croix, simplement pour aligner les bords supérieurs et éviter que les solivettes frottent l'une contre l'autre – Disons une paire de pointes tous les 70 – 80 cm suffit.
Lambourdez les trois pièces perpendiculairement aux solivage. Comme lambourdes, vous faites déligner de la solivette de 38 en largeur de 50 ou 60 mm que vous poserez à plat avec des entraxes sous multiples de la longueur utile des dalles que vous poserez de telle sorte que les petites rives soient supportées.
Pas besoin de charpentier pour cela, vous économiserez de l'argent pour payer une semaine de congé à votre épouse.
Voyez aussi mon blog en complément : http://boisphile.over-blog.com/categorie-508552.html
