plancher grenier et mur porteur
il y a 14 ans
Je souhaiterais créer un plancher composé de madrier (225x75) + dalles CTBH en 22mm d’épaisseur pour mon futur grenier.
Pour ce faire je dois monter un mur porteur en milieu de pièces pour pouvoir supporter les madriers de chaque côté. La pièce actuelle mesure 4mx8m. Elle deviendra 2 pièces de 4mx4m.
Les madriers seront scellés dans les 2 murs extérieurs existants + sur celui du milieu qui est à créer.
Le mur porteur reposera sur une assise porteuse (mur porteur constitué de pierres+plâtres sur 2 niveaux dessous)
J’aimerai ne pas surcharger la structure porteuse placé dessous et qui portera donc ce nouveau mur porteur.
La question que je me pose est quel type de mur porteur puis je ainsi monter pour soutenir ce futur plancher : le béton cellulaire est il adapté pour soutenir un plancher ou faut il un autre matériau de construction type brique, parpaings,… ?
Merci d’avance pour vos retours – j’espère avoir été clair sinon n’hésitez pas à me demander des renseignements complémentaires.
Titofino
1. plancher grenier et mur porteur il y a 14 ans
essai le papier macher renforcer avec des allumettes ca marche bien par chez nous.
2. plancher grenier et mur porteur il y a 14 ans
L'un d'entre vous aurait il des éléments à m'apporter ?
Si ce n'est pas clair, je peux préciser mais encore faut il me le dire
Merci pour votre aide et vos retours
Titofino
3. plancher grenier et mur porteur il y a 14 ans
Salut Titofino
pour moi pas de pb
prends du SIPOREX
metre un chevron qui vient en appui sous les madriers pour éviter que le béton cellulaire se fende
Posible avec du carreaux de plâtres mais en 10cm
A+
Seb
4. plancher grenier et mur porteur il y a 14 ans
merci Carabois pour votre réponse
ca veut dire quoi exactement mettre un chevron sous les madriers ?
le chevron sert a porter ? a maintenir le béton ?
je ne comprends pas bien
J'ai relu attentivement le blog de boisphile et n'ai pas vu de sujet similaire
si toutefois Boisphile vous pouviez m'éclairer à ce sujet cela m'aiderait vraiment car je voudrais commencer ces travaux d'ici quelques semaines
Titofino
