ecartement des vis
ecartement des vis
il y a 14 ans
une petite question tout bete mais ca me trakasse
pour solidariser mes dalles osb sur mes solives qu'elle entraxe doit t on metre entre chaque vis et qu'elle type de vis
mes solive sont des 8 X 22 espacer de 50 centimetre.
mes dalle osb fond 2,5 X 0,625
je^place entre les solives et l osb des bandes de phaltex
cordialement guillaume
6 réponses
1-6 sur 6 réponses
1. ecartement des vis il y a 14 ans
je ne parle pas bien le bon francais je cé pourtant j'ai etai a l'ecole!!!!
mes bon s il vous plais une petit reponse merci combient d'entrax max entre chaque vis et qu'elle type de vis pleas help :(
2. ecartement des vis il y a 14 ans
Bonjour Guillaume,
Pour les vis tu as toutes les infos sur le blog de Boisphile ci-dessous.
Il faut utiliser des vis à filetage partiel.
Chapitre 1.1.7 Fixations
http://boisphile.over-blog.com/2-categorie-508552.html
Pour tes plaques c'est ok en 2500 avec entraxe 50 : tu pourras faire reposer les petites rives sur tes solives.
N'hésite pas à consulter les abaques (toujours sur le blog de Boisphile) pour vérifier ton solivage...
Bons travaux.
3. ecartement des vis il y a 14 ans
merci efectivement tout et bien expliquer encor mercie a bientot bisou @+
4. ecartement des vis il y a 14 ans
Avec plaisir et puis bisou aussi alors :-o
Et n'oublie pas de coller les rainures et languettes de tes dalles OSB.
Tu peux par exemple utiliser de la Sikaflex 11 FC que l'on trouve facilement en grande surface de bricolage.
Bons travaux.
5. ecartement des vis il y a 14 ans
Sur les appuis d'extrémités, entraxes de vis 5 x 60 = 150 mm. Sur les solives intermédiaires 300 mm
Le Phaltex ne sert pas à grand-chose compte tenu des vis qui se feront un malin plaisir à transmettre les bruits………..
6. ecartement des vis il y a 14 ans
OK MERCI
a dire vrai cé de la chance mais j'ai fé exactement comme ca.
est le phaltex c'et surtout pour gagner un centimetre pour recuperais le niveau du planchez chauffant qui et atenant.
merci pour vos presieux conseille a bientot GROS BISOUSSSS ( c'et de l'humour je ne les ferait pas en vrai les bisous)
1-6 sur 6 réponses
