Pose de parquet massif 23mm sur carrelage
Je souhaite poser du parquet en chêne massif de 23 mm d'épaisseur ( lames de 52mm de largeur ) dans un studio entièrement carrelé au sol au 6ème étage sur une surface de 22m2 environ. Le local est très sain, pas d'humidité. Le parquet est un ancien parquet en parfait état que j'ai récupéré de ma famille, et que j'ai en prévision déjà entreposé dans le studio. C'est donc un paramètre invariable de l'opération.
Mon idée première (qui n'était pas bonne) était de le poser collé au cordon avec une colle PU avec une sous-couche acoustique de type Sikalayer en ayant préalablement préparé mon support carrelé (ponçage mécanique).
Mais d'après ce que j'ai pu lire et ce qu'on a pu me dire (fournisseurs), la pose collée n'est pas conseillée pour un parquet de 23mm.
(Pour faire bien en pose collée, on m'incitait plutôt à opter pour du parquet chêne massif de 14mm type Panaget à coller dont le prix au m2 n'entrait pas vraiment dans mon budget.)
Quelque peu désabusé, je me suis donc intéressé à la pose clouée (qui me faisait un peu peur), et j'ai lu les dossiers de Boisphile.
Voici donc, d'après mes lectures attentives, la solution "clouée" vers laquelle je me tourne mais dont je voudrais confirmer certains points :
Je résume ici les paramètres de départ:
- lames de parquet en chêne massif de 23 mm d'épaisseur (52mm de largeur)
- Pose à l'anglaise
- support carrelage, pièce saine, en étage
Le choix des lambourdes :
- lambourdes de 27mm - 80mm de large
- entraxe de pose des lambourdes de 450mm ou 350mm
j'ai opté pour cette épaisseur de lambourdes afin de minimiser la hauteur du complexe, (c'est dans un studio) mais est-ce suffisant? quid des pointes?
quelle essence doit-je privilégier pour les lambourdes?
La pose des lambourdes doit-elle être flottante ou fixée ?
je pensais plutôt fixée, collée en plein sur le carrelage (préalablement préparé), mais dans ce cas qu'en est il de la matière résiliante sous la lambourde?
une pose collée au cordon avec une colle PU et une sous-couche Sikalayer des lambourdes est-elle envisageable dans ce cas?
ou alors une pose fixée avec vise et cheville?
Pour les finitions, un ponçage et une finition vitrifiée de l'ensemble est prévue.
Est-ce nécessaire de mettre en œuvre un pare-vapeur ici comme le sol est déjà carrelé?
(Je joint un schéma de la pose envisagée.)
Merci par avance, pour vos réponses.
Thibault
