Dalle bois RDC
Dalle bois RDC
il y a 14 ans
bonjour,
nous allons réaliser une dalle bois sur vide sanitaire pour notre maison ossature bois.
Nous allons fixer un OSB de 10mm sur le fond des solives et mettre 200mm d'isolant entre solives.
Par contre notre question :
nous voulons mettre un OSB sur les solives et des dalles FERMACELL sur l'OSB pour gagner en inertie et recevoir le carrelage. Faut il mettre le pare vapeur entre les solives et l'OSB ou alors entre l'OSB et le FERMACELL ??
Merci d'avance pour vos réponses.
12 réponses
11-12 sur 12 réponses
1. Dalle bois RDC il y a 14 ans
Les murs dits ""perspirants"" sont une con …. Bêtise !!! D'ailleurs nos voisins d'outre Rhin ont maintenant tendance à faire marche arrière devant les champignonnières découvertes à l'occasion de démontages de murs.
La perméance des matériaux dérivés du bois ne peut pas être maîtrisée comme celle d'un pare vapeur par exemple.
2. Dalle bois RDC il y a 14 ans
Je met donc le meme pare vapeur sur la dalle bois, les murs, et la toiture ???
