Plancher bois au RDC comme alternative à la dalle béton?
La dalle béton dans le bâti ancien est souvent proscrite (augmente les remontés capillaire dans les mûrs).
Je restaure une maison du XIXe dont une pièce semi enterré est en terre battue (pas humide) d'env 12m²(3m30 x 3m60).
Est-il, selon vous, judicieux de réaliser un plancher bois dans ce cas précis?
Si oui, quelles mises en œuvres seraient adéquates? Sur lambourdes? Sur solives porteuses?
Merci par avance.
5 réponses
1-5 sur 5 réponses
1. Plancher bois au RDC comme alternative à la dalle béton? il y a 6 ans
Si le vide sous-jacent est suffisant (5 ou 600mm) et peut être correctement ventilé, cela peut s'envisager.
2. Plancher bois au RDC comme alternative à la dalle béton? il y a 6 ans
Oui, je peux laisser 500mm de vide. Sur solives donc, cela serait plus adapté? Avec isolant? Entre? Pas en dessous?
3. Plancher bois au RDC comme alternative à la dalle béton? il y a 6 ans
Et la ventilation ?
4. Plancher bois au RDC comme alternative à la dalle béton? il y a 6 ans
Il faut que l'espace entre solives soit ventilé ou seulement l'espace en dessous?
Que feriez-vous Boisphile, à ma place, avec une telle pièce à parqueter?
5. Plancher bois au RDC comme alternative à la dalle béton? il y a 6 ans
Mais en-dessous bien sur .............. nous ne sommes pas partis pour 40 posts ???
1-5 sur 5 réponses
