Plancher bois sur dalle béton
il y a 7 ans
Bonjour .
Ma véranda va se construire sur ma terrasse ,sur une dalle béton , entre deux mur d'agglos déjà existant .
Il me faudra par la suite faire le sol de cette véranda qui devra rattraper celui de la maison 22 cm plus haut .De façon à le faire seul ,j'ai pensé ( et oui !!)
-sous les deux montant gauche et droit de véranda monter de l'agglo de 10 de large pour boucher le trou aux pluies et vermines .
-Je me retrouve avec un cadre de deux murs d'agglos et un rang sur chaque coté .Je pose un polyane au sol ,qui remonte sur les rangs d'agglo à gauche et à droite et que je fais passé sous l'alu de la véranda , je comblerai par l'extérieur en ciment en collant le polyane à l'alu .
-Je fait un maillage et je pose une brique de 5 tout les 50 cm (si je mets des lpots réglables , je peux peut être faire des rangs de 50 de distance , mais espacer plus les plots dans la longueur ? )
-Je fait un cadre en bastaings 150*50 ,sans le coller à l'agglo ,puis à l'intérieur de ce cadre , je pose les bastaings sur les briques et visse le tout ensemble .
-Je mets de la laine de verre (ou autre laine ?) entre les bastaings .(je rajoute un pare vapeur ?)
-Puis je pose un plancher en pin brut .
Voyez vous beaucoup de problèmes à ce projet :/ ?
Un plancher bois ne risque pas de souffrir de l'humidité dans une véranda ?
Merci de m'avoir lu , à bientôt !!
