salle de bain
salle de bain
il y a 14 ans
J'aménage une salle de bain dans les greniers.
Je souhaiterai avoir des précisions sur la bonne marche à suivre.
Il va y avoir un receveur à poser et des cloisons. Je dois mettre des entretoises sous le receveur et sous les cloisons.
Pour les parties parallèles aux solives, dois-je fixer les entretoises à la manière d'un chevêtre (entretoise perpendiculaire sur laquelle vient se fixer l'autre) ?
Pour le pare vapeur, entre les solives et l'osb ? et sous les solives ou au niveau du plafond (fourrure + placo) ?
Je compte mettre un parquet pont de bateau. Dois-je mettre une natte, comme pour le carrelage ? Dois-je poser le receveur sur une natte ? Directement sur le parquet ?
Que peut-on mettre d'autre que de la faience sur du placo, à l'intérieur d'une douche ?
Le placo sera bien sûr hydro+placotanche (obligatoire aujourd'***).
J'espère que c'est pas trop confus. Et si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas.
