lambourde ou pas ?
lambourde ou pas ?
il y a 14 ans
Faut-il ou pas poser des lambourdes sur ces poutres de 21 *19  avec une porté de 5 Mètres et un entraxe de 60 cm, afin d'y faire reposer des dalles osb 3 de 18 mn de 2.50 * 0.625 mètres  ?
le plancher supportera 2 chambres!
Merci à l'avance
6 réponses
1-6 sur 6 réponses
1. lambourde ou pas ? il y a 14 ans
Sans lambourdes les dalles doivent être perpendiculaires aux solives (ce que vous appelez "poutres").
Il faut absolument que les petits côtés des dalles reposent sur une solive.
Avec un entraxe de 60cm au bout d'un moment un petit côté va tomber dans le vide, donc pas possible.
Avec un peu de bol et notamment si la pièce n'est pas trop longue, comme les solives sont larges, ça passe peut être ... mais faut tester pour être sûr ... il faut que l'extrémité de la dalle repose d'au moins 2 cm sur la solive ...
Pas possible de couper les dalles à la bonne longueur car il faut conserver les rainures/languettes pour les coller entre elles ....
Donc oui il faut lambourder, avec un entraxe compatible avec les dalles.
Les lambourdes seront perpendiculaires aux solives et les dalles perpendiculaires aux lambourdes (donc parallèles aux solives...).
pensez à intercaler un isolant acoustique entre les solives et les lambourdes (type phaltex). Dans ce cas ne pas fixer les lambourdes aux solives.
2. lambourde ou pas ? il y a 14 ans
ok merci,
pour info la pièces mesure 5m * 8m.
Quelles dimension de lambourde faut' il utiliser ?
Merci à l'avance
3. lambourde ou pas ? il y a 14 ans
Pour la largeur il faut au moins 4cm (chaque dalle repose de 2cm).
Pour la hauteur ?? Je crois que 60cm est acceptable pour l'OSB de 18mm donc on ne cherche pas a avoir de résistance supplémentaire
Donc je prendrai des demi chevron 38x63 posés à plat.
63 de large ça permet de rattraper si tu n'es pas super méga précis...
avec un entraxe de 50 (donc 5 par dalle) ou 41,666 (donc 6 par dalle)
A confirmer par un pro ...
4. lambourde ou pas ? il y a 14 ans
Salut Kervi (et salut Jeef),
Vraiment dommage de ne pas avoir choisi les plaques avant... Tu aurais pu, comme ça doit se faire, calculer l'entraxe de tes solives en fonction... et tomber pil poil !
Bon ce qui est fait est fait mais je trouve dommage de mettre des lambourdes.
Jette un coup d'oeil sur cette page du blog de Boisphile car certaines plaques peuvent correspondre pour 60 d'entraxe, de là à les trouver dans le commerce...............................
http://boisphile.over-blog.com/3-categorie-508552.html
Et sinon bien-sûr à apprendre par coeur avant de poser les plaques (et éventuellement les lambourdes) :)
http://boisphile.over-blog.com/categorie-508552.html
A+
5. lambourde ou pas ? il y a 14 ans
ok.
Merci pour l'info.
@ bientôt.
6. lambourde ou pas ? il y a 14 ans
Non Jeef ! C'est vrai que 600 serait acceptable pour de l'OSb de 18, mais dans ce cas, les dalles étant posées perpendiculairement aux lambourdes, on se retrouve avec le sens travers dans les 600 entre solives. Hors en sens travers, l'OSB est deux fois moins porteur. Donc, il faut bien partir avec du 63 x 73 à plat avec entraxe de 500.
Pour les plaques à bords franc, Boisphile a bien expliqué, mais il a aussi écrit que les quatre rives doivent être supportées dans ce cas. De plus, il faut laisser des jeux conséquents entre panneaux, c'est un peu la galère.
1-6 sur 6 réponses
