Votre avis sur mon toit plat de garage? SVP
Est-ce que vous pensez que cette toiture est viable?
Je vais vous faire une description la plus complète possible:
Il s'agit d'un garage/stockage. La dimension intérieure fait 7,30m par 6,45m.
Les solives ont une section de 80 par 240, elles sont en douglas.
Elles ont un entre-axe de 51,3cm.
Il y a un mur qui reprend la charge (indiqué sur le dessin) ce qui fait que la portée maximale des solives est de 4,34m à un endroit (distance entre murs 4,50m moins les deux fois 8cm pour les muraillères) et 4,42m à l'endroit ou il y a le mur de refend.
Les muraillères sont fixées au mur avec des tirefonds et reprises par des poteaux.
Les solives sont fixées dans les muraillères à l'aide de sabots métalliques.
La pente est de 1,5%, je ne peux pas plus pour cause de hauteur de mur à ne pas dépasser d'un coté et linteau de porte de l'autre côté.
Le plancher est prévu en OSB3 de 16mm. J'espère que ça passe avec cette épaisseur car mon fournisseur m'indique qu'il y a rupture de stock en 18MM. L'autre problème est la dimension de l'OSB: soit 2,00m par 0,91 avec rainures/languettes soit 2,50m par 1,25m à plat joint. Est-ce que ça peut coller avec mon entre-axe de 51,3? Est-ce que le rainure languettes est obligatoire ou l'OSB simple est possible?
On aurait de l'extérieur à l'intérieur:
- membrane EPDM firestone
- polystyrène extrudé de 5 cm
- OSB3 de 16 mm
- solives 80x240 avec laine de verre de 200mm
Merci d'avance
Voici un petit croquis:
