Sections solives et entraxes
Tout d'abord je vous félicite pour votre site qui est très bien fait et au blog de boisphile qui est très instructif.
Pour me situer, je vis en Belgique, mais j'essaie d'utiliser au mieux votre vocabulaire technique.
Mon projet est de descendre les niveaux des planchers, les anciens sont soit pourris, soit trop faibles.
J'aimerais utiliser des solives en composite avec un bon rapport qualité prix. J'avais pensé à la gamme Steicojoist.
Sur la pièce de devant, j'ai laissé volontairement un espace de 90 cm pour l'escalier.
Je comptais placer deux muralières dans chaque pièces que j'encastrerai de 15 cm dans les murs latéraux et je comptais en plus fixer celles-ci avec des chevilles métalliques. Les solives seraient placées dans des étriers fixés sur les muralières.
Le plancher de l'étage sera réalisé en panneaux osb 3 de 18 mm et sous le plancher un panneaux de bois fin pour faire des caissons entre solives et remplir le tout de cellulose.
A l'étage il y aura un escalier juste au dessus de celui du bas et deux cloisons en métal stud + gyproc.
Il y aura aussi une salle de bain.
Les portées sont de 4 m et 4,5 m.
Mes questions sont :
Quelle section de poutres utiliser et quel entraxe?
Quelles chevilles pour les muralières et quels vis pour les étriers?
Quel bois utiliser pour réaliser les caissons (Unalites?) ?
D'avance, je vous remercie.
