étanchéité bardage bois à m-hauteur d'une façade
Je possède une maison divisée en deux appatements - la hauteur totale de la maison est de 9 mètres. Afin de renforcer l'isolation de l'appartement du rez de chaussée je souhaiterais effectuer un bardage bois sur la facade à une hauteur de 2m50 . Le bardage sera fixé sur des chevrons eux même chevillés à la façade (murs en parpaing). L'isolation se fera avec du stirodur. Le reste de la façade (de 2m50 à 9 mètres) restera peinte.
mon problème est de garantir l'étanchéité du bardage. J'avais pensé à une baguette d'angle en bois classe IV mais on me l'a déconseillé en m'affirmant que l'eau rentrera dans le bardage et finira par pourrir les chevrons.
Je pense également à placer un solin en zinc au dessus du bardage.
Avez vous une solution à mon problème.
Merci d'avance
