fixation chevron panne faitiere
Je dois fixer mes chevrons sur ma panne faîtière et je me demande quelle solutions utilisées.
La panne faîtière est une poutre en lamelle collé de 105*537 (longueur 11.6m) et les chevrons 63*175 (3.7m)
Donc soit je pose mes chevrons sur la poutre ou soit je les fixe avec des sabots (cf mes 2 petits figures)
http://www.casimages.com/img.php?i=091022010659901020.jpg
http://www.casimages.com/img.php?i=091022010730139462.jpg
Et suivant la solution préconisée je réalise les fixations avec des clous de combien mis comment?
Merci bien
7 réponses
1-7 sur 7 réponses
1. fixation chevron panne faitiere il y a 15 ans
moi je prendrai la solution 1, 1 vis genre 6x250 dans chaque chevron prennant sur la panne ( mais il faut une visseuse a choc ou une DRP20 protool et 1 vis qui tient le devers des 2 chevrons ensemble en partie haute ( genre 6x120 )
sinon, une vis pour assembler les 2 chevrons ensemble en partie haute ( 6x120 ) et 2 equerres simpson assemblé avec des clous à sabots sur la faitière
rémy
2. fixation chevron panne faitiere il y a 15 ans
Merci de la réponse.
ça donnerais ça alors?
Pour le premier cas:
Pour le second cas:
Merci encore
Vincent
3. fixation chevron panne faitiere il y a 15 ans
oui
rémy
4. fixation chevron panne faitiere il y a 15 ans
Merci bien
Et il est possible de percer avant a un diamètre inférieur pour rendre l'opération plus aisée?
Vincent
5. fixation chevron panne faitiere il y a 15 ans
question subsidiaire! ou trouver des vis de 6*250 et 6*120!
6. fixation chevron panne faitiere il y a 15 ans
6x250 et 6x120 : berner, wurth, rothoblaas, rocket principalement chez panofrance, point p
vous pouvez prépercer mais le mieux est quand même une visseuse a choc que vous louerez ou que vous vous ferrez preter
rémy
7. fixation chevron panne faitiere il y a 15 ans
parfait merci bien
Vincent
1-7 sur 7 réponses
