ma poutre fait un drole de bruit , thermite peut etre ?
bonjour a tous,
j ai fait construire une maison dans la région de Marseille,
cela fait 5 ans , ou bout de la 3ème année , on entendait un petit grattement dans la poutre, dans la nuit et uniquement au calme,
dès que la lumière est allumée ou il y a du bruit dans la chambre , les bruits s arrete.
maintenant les bruits , je les entend au quatre coins de la chambre avec le même bruit, comme s il s agissait un insecte qui gratte ou peut être mange ma poutre.
uniquement sur une chambre..
c est une poutre qui fait 30 par 30 , en pin , bien plein.massif.
elle est normalement au dire du maçon déjà traiter, au sortie d usine,
je l ai ensuite teinté avec un lasure , sur les 3 coté visible de la poutre,
je prendrais tous les conseils ,
je vous remercie par avance de tout votre aide
merci
a +
narita est connecté maintenant Signaler un message hors-charte
8 réponses
1-8 sur 8 réponses
1. ma poutre fait un drole de bruit , thermite peut etre ? il y a 15 ans
Il y a une bête dedans, peut-être un capricorne (bruit de grincement du genre scrouirc scrouirc). Il faut mettre l'oreille contre la poutre pour mieux l'entendre. J'en avais un dans la poutre au-dessus de mon lit quand j'étais jeune.
Si la poutre est traité en surface, il va crever en sortant, mais il peut creuser des galeries en attendant.
Il vaudrait mieux traiter par injection, même si les capricornes sont moins rapides que les termites !!
2. ma poutre fait un drole de bruit , thermite peut etre ? il y a 15 ans
Si la poutre est traitée en surface, il va crever en sortant, mais il peut creuser des galeries en attendant.
3. ma poutre fait un drole de bruit , thermite peut etre ? il y a 15 ans
merci Wandak de ton aide,
où acheter ces injections et surtout comment procéder ?
combien d injection , distance entre injection, quantité de produit, profondeur de l injection ?
faut il percer avec une perceuse si oui quel diametre ..
désolé pour toutes ces questions
encore merci
a +
4. ma poutre fait un drole de bruit , thermite peut etre ? il y a 15 ans
S'agit-il d'une seule poutre ?
Est-elle accessible par le dessus ?
5. ma poutre fait un drole de bruit , thermite peut etre ? il y a 15 ans
Voilà une excellente vidéo sur la question :
http://www.objectif-habitat.com/bricoler-en-video-batiment-0-traitement-des-charpentes.html
6. ma poutre fait un drole de bruit , thermite peut etre ? il y a 15 ans
ok merci , c est sympa
je vais voir ça tranquillement demain matin ,
a +
7. ma poutre fait un drole de bruit , thermite peut etre ? il y a 15 ans
Petite question sur les produits de traitement:
J'imagine, vu qu'on doit mettre un masque et tout ça, que ces produits sont super toxiques? Et j'imagine aussi, que la plupart du bois de charpente, vieux ou récent, a été traité un jour ou l'autre (en usine ou apres) avec ce genre de produit?
Donc vaut mieux oublier l'idée de bruler du bois d'une vieille charpente dans un feu ouvert ou autre barbec. Et ce de manière générale?
8. ma poutre fait un drole de bruit , thermite peut etre ? il y a 15 ans
Oui, et les traitements anciens étaient encore plus toxiques. Il ne faut même pas utiliser une traverse de chemin de fer en intérieur ! Quant à se faire un jambon fumé au dessus, il vaudrait mieux manger du goudron directement !
(Les TRES vieux bois de charpente n'étaient pas traités chimiquement)
1-8 sur 8 réponses
