Faire une barrière...
je voudrai réaliser une barrière assez légère avec des tasseaux de sapin 3x2.5
elle ferait +/- 80cm x 70cm
comment dois-je commencer pour assurer l'équerre de la barrière ?
tenon-mortaise ouverte dans le tasseau horizontal ou vertical ? chevillé ?
un renfort collé dans l'angle ?
je n'ai pas envie d'y mettre des plaques d'équerre métaliques pour assurer la stabilité
merci d'avance pour les conseils
Vince
5 réponses
1-5 sur 5 réponses
1. Faire une barrière... il y a 15 ans
tenon mortaise dans du 3x2.5 j'y crois pas trop, vis à travers ou tourillons
mais si c'est une barriere, elle repose donc au sol, donc assurer l'équerrage ne veut pas dire contreventer on est bien d'accord.
2. Faire une barrière... il y a 15 ans
je voulais justement y fixer des charnières pour pouvoir l'utiliser comme porte
je suppose que ça doit être ça contreventer (moi et les termes techniques parfois on ne se comprend pas :p )
3. Faire une barrière... il y a 15 ans
en sapin 3x2,5 je n'y crois pas mais bon.....
4. Faire une barrière... il y a 15 ans
quel bois aurait été mieux ?
ou ce sont juste les dimensions en général qui poseraient problème ?
5. Faire une barrière... il y a 15 ans
sur 80cm de long et je suppose 1m de haut, on a presque une forme carrée, si on fait pas ca en bois exotique avec des tenons mortaises super ajustées en montant genre 7cm x 7cm, ca ne durera pas bien longtemps......
mais ce n'est que mon avis
1-5 sur 5 réponses
