entraxe pour parquet chene massif de 21mm
Pour une pièce à usage courant, l'entraxe de pose des lambourdes doit être au maximum de combien pour un parquet en chene massif d'épaisseur 21 mm ?
merci,
michel
5 réponses
1-5 sur 5 réponses
1. entraxe pour parquet chene massif de 21mm il y a 15 ans
Pour du 23 c'est 450 mm alors prenez 420 – 430 mm par contre attention à la section des lambourdes, je vois de tout et n'importe quoi en ce moment…………….
2. entraxe pour parquet chene massif de 21mm il y a 15 ans
Bonsoir,
Merci pour la réponse.
J'ai oublié de préciser que c'est pour une pose en point de Hongrie. L'entraxe reste-t-il le même ?
Concernant la section, mon menuisier me conseille les lambourdes chêne en 70mmx40mm et le fabricant conseille du 80mmx40mm minimum ou mieux : du 100mmx40mm afin de laisser une marge d'erreur pour la pose.
Vous en pensez quoi ?
Merci,
Michel
3. entraxe pour parquet chene massif de 21mm il y a 15 ans
Ne dépassez pas 420 mm
80 est de toute façon le minimum, mais pour ce type de pose, je conseille plutôt du 100.
Concernant l'épaisseur, tout dépend sur quoi et comment elles sont posées……………
4. entraxe pour parquet chene massif de 21mm il y a 15 ans
Bonsoir,
Merci pour les réponses.
Les lambourdes seront posées en contre-solivage et scellées dans du plâtre. Actuellement les solives de 75mm ont un entraxe de 33cm à 36cm (avec une poutre de 24cm tous les 2m) et des augets de plâtre entre-elles
40mm d'épaisseur de lambourde suffit ?
Cordialement,
Michel
5. entraxe pour parquet chene massif de 21mm il y a 15 ans
OUI ! sans problème.
1-5 sur 5 réponses
