PLANCHER ETAGE AUX NORMES ??
je viens d'acheter une maison ou il y a un étage en bois et je me demande si la structure est correcte. voici la composition de l'etage de 40m² au sol moins l'ouverture pour l'escalier.
- coin mezzanine (4.5m² avec bureau (poids bureau=80kg plus 60kg livres)
-salle de bain de 6m²avec douche carrelée
-chambre avec lit double et placard avec etagères sans porte.
Il y a 2 poutres de 5m entre murs porteurs avant et arrière (section 240mm par 100mm).
il y a 1rangée de Solive (168mm par 52mm) avec 2.8m de portée (entre mur porteur gauche et 1ère poutre ) entraxe de 51cm.
il y a 1rangée de Solive (168mm par 52mm) avec 2m de portée (entre mur les 2 poutres) entraxe de 51cm.
il y a 1rangée de Solive (168mm par 52mm) avec 2.8m de portée (entre mur porteur doit et 2ème poutre ) entraxe de 51cm.
les Solives tiennent par des tasseaux (sections 50mm par 50mm cotés portée a 2.8metres et 50x36mm entre les 2 poutres) vissés avec vis tout les 40cm environ.
pensez-vous que se soit correcte ?
Merci beaucoup
