Terrasse entre maison et jardin
  Messieurs bonjour,
Voila mon problème,
  Je souhaites réaliser une terrasse entre ma maison et mon jardin (séparée de 90 cm pour l'acces aux caves du sous sol).
Celle ci fera 380 cm de largeur par 400 cm de longueur.
Je voudrais savoir si:
 -8 poutres classe 4 (75 * 150 mm * 40000) mis dans le sens de la longueur, serait un choix correct ? Cela donnerait un entraxe de 46cm entre chaques poutres.
-Un coté de la poutre serait fixée sur sabot sur la façade; l'autre sur plot béton.Ne faut il pas faire d'autres plots bétons car 4 m de portée me parait trop important?Si oui combien et a combien de distance ?
-Avant de mettre les lames de terrasse faut il faire un contre-solivage ou lambourde dans l'autre sens ?
-Faut il un geotextile sous les plots betons ?
7 réponses
1-7 sur 7 réponses
1. Terrasse entre maison et jardin il y a 15 ans
Personne pour m'aider ? A votre bon coeur )
2. Terrasse entre maison et jardin il y a 15 ans
les poutres devraient etre en 75x225 pour une portée de 4m et une bande de chargement de 46cm
ok pour la fixation sur sabots même si une muralière sera peut être plus facile à fixer
pas besoin de lambourdage avec un entraxe de 46cm, mais vous ne dites pas en quelle essence ni en quelle épaisseur seront vos lames de terrasse
en principe il faut un géotextile et un lit de sable sous les plots béton
3. Terrasse entre maison et jardin il y a 15 ans
REbonjour,
Un artisan menuisier est venu pour faire un devis
Lui veut faire une ossature en 75*150, mais qui plus est en pin classe 2. Etant dans le nord est j'ai un gros doute.de plus il ne veut pas faire de plots beton mais mettre des piliers en bois.
Qu'en pensez vous ?
Derniere question:pour fixer la muralliere qu'elle longueur et diametre de tige sont conseillée et quel type ??
Merci encore .
4. Terrasse entre maison et jardin il y a 15 ans
absolutment négatif pour du classe 2, le bois n'est pas abrité des intempéries
la section en 150 est trop faible
pour la fixation de la muraliere, il faut savoir en quoi est le mur. si c'est du bloc creux, parpaing ou brique, le mieux c'est spit satellis, des tiges fillettées de diam 10 sont bien suffisantes
5. Terrasse entre maison et jardin il y a 15 ans
et pour les piliers bois, pourquoi pas mais il faut qu'ils soient en classe 5!!!!
6. Terrasse entre maison et jardin il y a 15 ans
Merci Remy pour ces informations.
Le mur en fait est constitué de pierre de jaumont (pierre jaune orangé).
7. Terrasse entre maison et jardin il y a 15 ans
je connais pas cette pierre mais je pense scellement chimique
1-7 sur 7 réponses
