terrasse en ipe : clips ou vis ?
Bonjour, je vous contacte au sujet d'un projet de terrasse extérieure en ipé. Je ne sais pas encore si j'opte pour un système de fixation par clips ou par vis. A propos des clips (inox ou plastiques) j'ai quelques questions quant à la résistance des fixations aux fortes variations climatiques, et aux contraintes mécaniques dues à la "dilatation" hygrométrique des lames (prisonnières, elles ne peuvent se "dilater" en largeur)? Ne risquent-elles pas de se déformer de façon irréversible ? Merci d'avance pour votre réponse. Cordialement.
8 réponses
1-8 sur 8 réponses
1. terrasse en ipe : clips ou vis ? il y a 18 ans
bjr
je vous conseille les clips qui laissent une plus grande liberté au bois
sachez que dans le cas des vis vous dvrez faire un pré trou et le fraiser ce qui représente du travail
dans tous les cas calculer bien l'espacement des tasseaux afin de limiter les chutes tout en decalant les joints pour des soucis esthetiques
si la marque est deck j'en ai posé
cher a l'achat mais beau resultat
cordialement
xavier
2. terrasse en ipe : clips ou vis ? il y a 17 ans
Je suis en train de poser ma terrasse en IPE à l'aide d'une vis spéciale bois exotique SPAX-D 5*50.
Cette vis à l'avantage d'etre autoforeuse et fraiseuse, bref plus besoin de préperçage juste une bonne
visseuse avec du couple.
Je suis étonné car personne sur aucun forum ne parle de cette VIS, pourant elle mérite d'ête connue,
c'est un très bon produit technique.
A plus
3. terrasse en ipe : clips ou vis ? il y a 17 ans
Le risque avec ce type de vis est d'ôter toute liberté de se dilater à la planche. le risque de vrillage ou de tuilage est important. Avec une vis conventionelle, l'avant-trou est plus large que la vis et permet ces dilatations du matériaux.
4. terrasse en ipe : clips ou vis ? il y a 17 ans
bonjour,
où avez vous acheté vos vis spax ? quel est le coût ?
merci
5. terrasse en ipe : clips ou vis ? il y a 16 ans
Sur le site de cbe ( http://www.cbe-fr.com/ ) au lien conseil de pose, vous trouverez deux photos montrant la pose de modules de terrasse en teck sur plots.
Cordialement.
6. terrasse en ipe : clips ou vis ? il y a 15 ans
Si vous cherchez des vis inox SPAX-D 5x50, je vous conseille d'aller sur
www.ambiance-et-bois.com dans la rubrique "Accessoires Terrasse"
La boîte de 200pc est à 19,90€ TTC alors que je l'ai vu à 44,40 €HT chez Foussier.
Y-a pas photo !!
Le site : www.ambiance-et-bois.com
Lien direct de la fiche produit :
http://www.ambiance-et-bois.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=VISdblefil&type=52&code_lg=lg_fr&num=0
Franck
7. terrasse en ipe : clips ou vis ? il y a 15 ans
sur :
8. terrasse en ipe : clips ou vis ? il y a 15 ans
bon puisque ca parle de vis
je vous presente celles que j'utilise moi
de la reisser retinox A4 coloris antique assorti aux lames d'ipe
il existe aussi en coloris vert pour le sapin classe 4
inconvénient, dans l'exotique il faut prepercer et fraiser mais le résultat est pas mal
les vis sont cheres par contre 45€ la boite de 200
http://www.reisser-screws.com/fr/rst/rst-products-pl-r4p.php
1-8 sur 8 réponses
