plancher
plancher
bonjour,
je souhaite créer un plancher sur une largeur de 4.2 mètre fini sans les portées,la  largeur réel  et de 4.6 mètre
pourriez vous me conseiller sur les dimensions du bois à utiliser et les entraxes a respecter
merci d avance pour les renseignements
alex 80
18 réponses
11-18 sur 18 réponses
1. plancher il y a 15 ans
NON, pour passer à du 75 x 200 il faut des entraxes de 341 ou 342 mm pour des dalles de type P5 ou CTBH 19 mm de 2043 ou 2050 mm de long utile suivant le fournisseur ou des entraxes de 357 ou 355 mm pour des dalles OSB 3 ou 4 en 15 mm de 2500 ou 2485 de long utile suivant le fournisseur ou bien encore, des entraxes de 343 ou 357 mm pour des dalles OSB 4 en 16 mm de 2400 ou 2500 de long utile suivant le fournisseur.
NON, l'OSB de 12 n'est pas porteur, mais le 15 oui et donc ce seront des entraxes de 357 si les dalles sont en 2500 de longueur utile.
2. plancher il y a 15 ans
OK donc si j ai bien compris je prend des poutre de 75*225 et je met dessus des dalles ctbh (est ce les même que des dalles agglomérer rainurée de  19ensuite je souhaite mettre un parquet coller ou flotant mais je veux reduire le bruit de l etage (je pe metre une sous couche meme en parquet colle
3. plancher il y a 15 ans
Il va falloir vous décider……… vous voulez du 200 avec de l'OSB, ensuite du 225 avec du CTBH ……………
Si c'est du CTBH sur des solives de 225, ce sera un entraxe de 510 si ce sont des dalles de 2043 utile et dans ce cas ce sera du 22 mm et non du 19.
Quels bruits voulez vous réduire, aérien ou impacts ou les deux ??
4. plancher il y a 15 ans
vous dite plus haut qu il faut prendre du 75*225 avec entraxe de 50 donc je vais suivre votre conseil
maintenant il faut que je couvre c est poutre vous parlez de ctbh de 22 mm ou de osb 3 en 16 ou 18
je ne connais pas le type de panneau ctbh je penser que c étais de l agglomérer
5. plancher il y a 15 ans
Le CTBH, c'est du copeau "aggloméré", mais spécialement conçu pour faire des planchers (plus résistant que pour faire un meuble, par exemple)
6. plancher il y a 15 ans
Lisez ceci
http://boisphile.over-blog.com/categorie-512071.html Les panneaux dérivés du bois
7. plancher il y a 15 ans
Petite précision : il faut taper l'adresse du lien sans le titre "Les panneaux dérivés du bois"
8. plancher il y a 15 ans
merci pour tout les renseignements et  bravo pour le professionnalisme des réponses
