solive pour faux plafond
Lecteur du forum depuis plusieurs mois je me lance à mon tour.
Je rénove actuellement une bâtisse et je voudrais faire un faux plafond à partir d'une charpente traditionnelle qui sera entièrement cachée. La charge sera donc BA13+suspente+ isolation 260mm et pouvant me permettre une intervention au cas ou...
Mon idée était de fixer des solives (32*175) aux entrais ( composés de 2 poutres 10*22.5 de 9m50), l'arbalétrier et le poinçon étant prie entre ces poutres.
La distance entre le premier mur et le premier arbalétrier est de 3.20m, entre arbalétrier 3.20m et entre le second arbalétrier et le mur 3.50m.
Je ne sais pas si cela à de l'importance mais je me situe en Champagne Ardenne, à une altitude de 100m et le toit à une pente d'environ 26°.
penser vous qu'une telle réalisation soit possible avec des solives de cette section ou faut il plus épais et avec quel entraxe?
j'espère être assez clair, sinon je joint des photos http://img188.imageshack.us/gal.php?g=imgp6430.jpg
Merci pour vos conseils
