Réfection plancher grenier
Comme l'indique le sujet, je vais refaire le plancher de mon grenier. ( ci-dessous le plan de l'étage du dessous )
Quelques infos :
- Le maison est de 1908
- Les bastaings qui supportent le plancher sont espacés entre 30 et 40 cm
- Les bastaings sont dans le sens de la largeur, par rapport au plan de l'étage ci-dessus
- Les bastaings sont de dimension 65 * 150
- A 2 endroits ce ne sont pas des bastaings mais des voliges ( à cause de 2 cheminées )
Comme on peut le voir sur le plan, du côté droite les bastaings reposent sur un mur à 3,5m mais de l'autre côté il n'y a pas de support intermédiaire sur les 5m. Mais je compte faire une cloison et donc pourquoi pas intégrer un madrier dans le haut de la cloison.
Au milieu le plancher s'est afaissé de 2 à 3 cms.
Je voudrais mettre des dalles d'agencements OSB2 en 18mm ( Bricodépot ), puis par la suite certainement un stratifié.
Seriez vous me dire si les dimensions des bastaings ne sont pas trop léger ?
Je devrais peut être les consolider avec des morceaux de bastaing tous les 1.5m ?
Et que pensez vous de mon idée de mettre un madrier au milieu pour avoir un support intermédiaire à 3m et soulager un peu les bastaings ?
Auriez vous d'autre commentaire ?
